K du musste ein Firmware Update machen und den Player in den MSC modus forcen.
Den Spieler den du hast ist die neue Version. Es gibt eine neue Firmware für Ihren Spieler der die Modi wiederherstellt. Es gibt zwei Möglichkeiten die Firmware zu aktualisieren.
Wenn du denn Sansa Updater schon herunter geladen haben, mache Folgende:
Schließe den Spieler noch nicht an. Schalte den Spieler AUS. Schiebe oben die “Hold” Taste nach rechts, um den Spieler zu sperren.
Am leichtesten ist wenn du das Kabel schon an den Computer anschliesst, noch nicht an den Spieler.
Drücke und halte den Rücklauf Knopf am Spieler ( |<< ) und stecke den Spieler an das Kabel. Halte den Rücklauf Knopf gedrückt bis der Neue Hardware Assistent anfängt und die Treiber für das Gerät installiert. Warte bis das Gerät installiert wurde und dann bis der Sansa Updater das Gerät erkennt und unten rechts an deinem Computer Display erscheint in der Task Leiste. Der Updater ist eine weißes Rechteck mit einem rotem S. Klicken Sie mit der Maus darauf und wählen Sie die neue Firmware Option. Wenn der Updater fertig ist, trenne das Gerät ab und schiebe die Sperr-Taste wieder nach links. Bitte schaue im Spieler unter Einstellungen, ob du nun den USB Modus haben.
WENN DER SANSA UPDATER NICHT STARTET:
Wenn der Sansa Updater nicht startet, kannst du die Firmware von unserem US Forum herunterladen. Wenn der Spieler am PC erkannt wird, schließe ihn einfach an. Wenn er nicht erkannt wird, folge die bevor stehende Anleitung (Hold, Rücklauftaste).
Lade die Firmware herunter, extrahiere die “.bin” Datei und speicher diese auf dem Desktop. Von Desktop aus, ziehe die Datei im “Drag-and-Drop” Verfahren oder kopiere die Datei direkt in das Hauptverzeichnis des Spielers (e200P oder Interner Speicher). Nicht ein einen anderen Ordner des Spielers kopieren. Ziehe den Spieler ab, und schiebe die Sperr-Taste wieder auf entsperren. Warte bis der Spieler sich aktualisiert hat und wenn notwendig, schalte ihn wieder ein.
Kopiere bitte diesen Link in deine Adressleiste - mit Radio, bitte die Firmware für Amerika herunterladen:
http://tinyurl.com/337hfu
lass mich wissen ob dies hilft sollte aber eigentlich hatte das gleiche problem.
