Hallo,
direkt nach der Installation der Version 1.3 von ExpressCache wurde die ReadyCache SSD nach einem Reboot vom SATA-Controller (Intel ICH10) nicht mehr erkannt. Ein Wechsel auf einen Gigabyte/Micron Controller brachte auch keinen Erfolg.
Daraufhin habe ich eine neue ReadyCache gekauft, gleiches Problem. Mittlerweile habe ich einen zusätzlichen Controller (Asmedia) eingebaut. Trotzdem wird keine der beiden SSDs noch gefunden.
Trenne ich beim Booten aber kurz den Strom der SSD, dann wird sie erkannt und kann danach problemlos verwendet werden.
SATA-Kabel habe ich bereits mehrfach getauscht und ebenfalls verschiedene verfügbare Stromanschlüsse probiert.
Das Problem trat ohne sonstige Hardware-Änderungen auf, lediglich die Software wurde aktualisert.
Bisher konnte ich keine Informationen dazu finden, dass dabei ein Firmware-Update der SSD durchgeführt wurde.
Vielen Dank und viele Grüße
MrKD
