Hallo Leute,
ich hoffe, mir kann jemand helfen.
Habe das Firmware Update manuell nach der Beschreibung auf dieser Seite: http://forums.sandisk.com/t5/Sansa-Clip-Sansa-Clip/Sansa-Clip-Firmware-Update-01-02-18/td-p/280756
( Manual Firmware update
Firmware Download for All Regions - Click here to download
All languages are now in one firmware version. After firmware update you will need to select your Language and Region preference.
• Ensure your battery is > 50% full
• Extract the .zip file into a folder on your computer
• Once extracted, drag the Firmware file to the root directory of your Sansa Clip+
• Disconnect the Sansa Clip+ and let it begin the firmware update
• Once it finally finishes doing its update, it will turn itself off
• Turn the Clip+ on Select your language and region preference
• Once its back to the main menu, head to “Settings” > “System Settings” > “Info”, and verify the “Version” is now 01.02.18)
durchgeführt und hab jetzt das Problem, dass das Gerät sich nicht mehr anschalten lässt. Wie dort beschrieben ging der SansaClip+ aus nach Beednigung der Firmware-Installation aus. Nur, ging er ab da gar nciht mehr an. Ich hatte mehr als 70% Akku, das hatte ich vorher überprüft. Mein Laptop erkennt auch nur noch ein unbekanntes USB Gerät und nicht mehr der SansaClip+ und zusätzlich die Speicherkarte als jeweils unabhängiges Speichermedium. Ist da noch was zu retten? Ich hab kein fix brick programm gefunden. Kennt von euch jemand eins?
Vielen Dank im Vorraus für eure Antworten.
mfg Nanc
