Wir raten Ihnen die Firmware mit Hilfe des Sansa Firmware Updaters zu aktualisieren.Wenn aus irgend einen Grund, der Sansa Firmware Updater für Sie nicht funktionsfähig ist, können Sie fortfahren indem Sie die untere Anleitung folgen.
Sansa** Clip + Firmware | Anleitung | Freigabenvermerk**
Neuer Sansa Firmware Updater (nur Windows Version geeignet) -
Der letzte Sansa Firmware Updater wird den Clip+ mit der letzten Firmware aktualisieren. Wenn Sie den Sansa Firmware Updater nicht haben, können Sie diesen hier herunterladen: Laden Sie den Sansa Firmware Updater herunter
Wenn Sie die Drag&Drop Datei Methode bevorzügen, folgen Sie bitte die unteren Anleitungen.
Mac und** Linux **Benutzer können Ihren Clip+ in MSC Modus setzen und die unteren Anleitungen folgen.
MSC Modus Anleitungen:** **
- Schalten Sie den Clip+ ein** **
- Gehen Sie zu “Einstellungen” aus dem Menü des Gerätes** **
- Wählen Sie als Nächstes “Systemeinstellungen”** **
- Gehen Sie zu “USB Modus” und wählen Sie “MSC” aus** **
Für den Sansa Firmware Updater – Klicken Sie hier für Herunterladen
Firmware Download für alle Regionen – Klicken Sie hier für Herunterladen
Alle Sprachen sind jetzt in einer Firmware Version. Nach der Aktualisierung der Firmware brauchen Sie Ihre Sprache auszuwählen als auch die bevorzugte Region.
• Vergewissern Sie sich dass Ihr Akku > 50% beladen ist.
• Extrahieren Sie die .zip Datei yu einem Ordner auf Ihren PC
• Sobald extrahiert, ziehen Sie die Datei in den Root Ordner des Sansa Clip+
• Trennen Sie den Sansa Clip+ und lassen Sie die Aktualisierung der Firmware beginnen.
• Einst die Aktualisierung beendet wird, schließt sich der Player aus
• Schalten Sie den Clip+ ein, wählen Sie Ihre Sprache und die bevorzugte Region.
• Zurück in dem Hauptmenü, gehen Sie zu “Einstellungen” > “Systemeinstellungen” > “Info”, und prüfen Sie ob die Version nun 01.02.09 ist
Sansa Clip+Firmware 01.02.09 Freigabenvermerk
Diese Firmware hat einzelne Bugs und Erweiterungen ausgebessert, wie folgt.Nach der Beendung der Aktualisierung schaltet sich das Gerät aus. Schalten Sie den Player ein um den Aktualisierungsprozess zu beenden. Wenn das Gerät nicht angeht oder den Vorgang benndet, drücken und halten Sie den Einschaltknopf für 15 Sekunden, dann lassen Sie diesen los, und drücken Sie den knopf erneut um den Player zurückzusetzten.
Weiterentwicklungen:
• ReplayGain Parsing wurde verbessert
• Wiedergabe Leistungen des Mono WAV und FLAC Dateien wurde verbessert
• Maximale Lautstärke wurde zu Normaler Lautstätke verringert um mit den Regelungen der Europäischen Union zu entsprechen.
Ausgebesserte Bugs:
• Sendernummer verändern sich nicht wenn man die Audiowiedergabe auslässt.
• Manche Sprachstrings sind in English
• Lautstärke kann nicht außer dem Wiedergabebildschirm gewechselt werden
• Audiobook und Podcast Zählerstand ist nicht richtig unter dem Infobildschirm angezeigt
• Gerät friert ab und zu während dem Einstecken der slotRadio Karte
• Gerät hängt sich während der Wiedergabe der beschädigten OGG Dateien auf
• FM Audio geht verlohren nach dem Einstecken einer microSD Karte.
Bekannte Vorfälle:
• Datenbank Aktualisierungs vortschritt Leiste verändert sich nicht mit der Zeit.
• FM Signal ist verdünnt während der Fm Aufnahmen
• Ausschalten des Gerätes ist während dem gesperrten Modus nicht möglich
• Player friert wenn die Einstellungen der Hintergrundbeleuchtung verändert und gespeichert wurde und in der Zwischenzeit sich die Beleuchtung ausschaltete bis man aus den Einstellungen heraus kam.
