Bonjour
En formatant en fat32 ou NTFS ma clé n’est plus reconnue sur mon iPhone le problème est que mon lecteur multimédia ne reconnaît que fat32 ou NTFS mais pas exFAT que faire?
Merci
Ixpand USB 3 128 g
The iXpand USB 3 128GB is pre-formatted in exFAT. The iXpand drive app should work with the iXpand formatted as FAT32 or exFAT. NTFS is not supported by the iXpand app so do not use exFAT.
If you have a windows computer you will need to use a third party tool like the HP Disk storage format tool to format the drive in FAT32. Windows limits FAT32 partitions tio32GB or less.
If you have a Mac and have used disk utility to format the drive as FAT32 the Mac will default the partition scheme to GUID. The iXpand drive app is not compatible with GUID partition schemes. You will need to use MBR partition scheme and MSDOS (FAT) for the file system. To format using disk utility as FAT32 but you will need to select erase for the drive level not the partition level in disk utility. When you select erase from the drive level in disk utility you can set the partition scheme to MBR and the file system to MSDOS (FAT) and it should work in both your media player and your phone in the iXpand drive app.
Google translate
Le iXpand USB 3 128GB est pré-formaté en exFAT. L’application de lecteur de iXpand devrait travailler avec le iXpand formaté en FAT32 ou exFAT. NTFS ne sont pas pris en charge par l’application iXpand donc ne pas utiliser exFAT.
Si vous avez un ordinateur Windows, vous aurez besoin d’utiliser un outil tiers comme l’outil de format de stockage HP de disque pour formater le disque en FAT32. Windows limite les partitions FAT32 tio32GB ou moins.
Si vous avez un Mac et que vous avez utilisé l’utilitaire de disque pour formater le disque en FAT32 le Mac sera par défaut le schéma de partition GUID. L’application de lecteur de iXpand est pas compatible avec les systèmes de partition GUID. Vous aurez besoin d’utiliser MBR schéma de partition et MSDOS (FAT) pour le système de fichiers. Pour formater en utilisant l’utilitaire de disque FAT32 mais vous devrez sélectionner effacer pour le niveau d’entraînement pas le niveau de la partition utilitaire de disque. Lorsque vous sélectionnez effacer à partir du niveau d’entraînement dans l’utilitaire de disque, vous pouvez définir le schéma de partition MBR et le système de fichiers MSDOS (FAT) et il devrait travailler à la fois dans votre lecteur multimédia et votre téléphone dans l’application de lecteur de iXpand.
Erreur ( en fat32)
Échec de la connection avec ixpand veuillez l’enlever et le reconnecter
Merci
