Newbie
Re: Sansa Fuze - insufficient volume after firmware update
i can`t install the updeter . after the installing it gev me a blank erea
SanDisk Guru
Why would you want to? It's quicker (and just as easy) to update the firmware manually. Besides, then you won't have the resorce hog nag-ware on your computer.
Newbie
Tengo un sansa fuze su serial es bh0810bek-4gb con la version V01.02.31f y he perdido el volumen de fabrica al instalarle este firmware. Lo uso sobre todo porque en el autobus me mareo pero ahora escucho mas a la gente del autobus que al reproductor. Mi pregunta es ¿como puedo recuperar el volumen ? conservando las mejoras de este firmware u otro mas avanzado las cuales si me han gustado pero que un nuevo firmware no me lo reconoce el sansa update ¿Me lo pueden explicar paso a paso?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 I have a fuze sansa your serial is bh0810bek-4GB with V01.02.31fy version I lost the volume of manufactures to install this firmware. I use it mostly because I get dizzy on the bus but now most people hear the bus to the player. My question is how I can recover the volumes? maintaining the improvements of this firmware which if they liked me a new firmware but I do not recognize the sansa update I can explain it step by step
Newbie
[ Edited ]
I hope the following will be translated successfully. (Espero que el siguiente será traducido correctamente.)
1. Turn on your Sansa player. (Encienda su reproductor Sansa.)
2. Go to settings. (Vaya a los ajustes.)
3. Go to system settings. (Vaya a la configuración del sistema.)
4. Select "Reset factory settings". (Seleccione "Restablecer configuración de fábrica".)
5. It will ask you to choose your location. Select "Rest of the world". (Se le pedirá que elija su ubicación. Seleccione "Rest of the world" ( "Resto del mundo" ).)
6. You should be able to change the volume settings to "high" now. (Usted debe ser capaz de cambiar los ajustes de volumen a "high" ( "alto" ) ahora.)
Message Edited by doccolinni on 2010-06-19 04:19 AM
Newbie
Here's the problem. After restoring my Fuze back to the "North America" setting or the everywhere else in the world, the volume is still too low. I use my mp3 player mostly in my truck with a cassette adapter, and listen to podcasts. I have to turn the volume on the Fuze almost all the way up as well as the truck radio. I've used a Zen V+, a Zen Stone, and even a cheap Coby in this manner. All of them had sufficient volume with plenty to spare. The Fuze just doesn't have enough volume. With all other things being good about the Fuze, I can't believe it fails so miserably here. It may be one of the better mp3 player for sound quality, but not if you have to turn it all the way up. In my opinion this thread is not solved.
SanDisk Guru
When running a Fuze or Clip or Clip+ into another radio, like you are doing, for best results,the EQ needs to be on "Normal" and the volume all the way up. It's always been that way.
iPod Touch 5G 32GB, Touch 4G 32GB, Clip Sport 8GB.
Rockbox-> Clip Zip 4GB, iPod Nano 2G 4GB, iPod 5.5G 80GB
2012 Nexus 7 32GB, Asus MeMoPad 8 16+64GB, LG Optimus G Pro, Nokia Lumia 900, Nokia Lumia 520
SanDisk Guru
1.) Make sure you have selected the High volume setting, instead of Normal.
2.) If the volume still isn't sufficient for your needs, consider getting a headphone amp to boost the signal to your truck's radio. The FiiO E5 is under 20 bucks.
3.) Get a new muffler on the truck.
Newbie
1.) Already set to High
2.) Don't want another piece of equipment sliding around on the seat.
3.) Mufflers's fine. As I said, other mp3 players worked fine with plenty of headroom to spare.
If this device is simply incapable of higher volume levels, I will return it and buy a different one (applying the $20 from suggestion #2).
Newbie
Thanks for the fix, knew it was something to do with updating it after i got it today, would never have thought of just switching to the rest of the world though to fix it.
Del
Newbie
I just wanted to say thank you for the great advise
greetz
Bram
