Zischen beim beim wechseln
Hallo zusammen,
ich habe den sansa clip 8gb gerade bekommen und mit musik gefüllt.
alles klappte gut.
leider habe ich immer ein lautes zischen zwischen dem wechsel der musikstücke.
das heisst, wenn ein titel fertig gespielt ist zischt es laut und dan kommt der nächste titel.
sehr stöhrend.
den firmwareupdater habe ich auf 2 comps probiert zu installiern kommt jedoch immer die meldung installation fehlgeschlagen versuchen sie es später nochmals.
habe dan manual versucht. im beschreib steht das es 2 files sind, ich hane aber nach dem download nur ein bin file.
komme aber nicht weiter damit. ziehe es in den player aber nichts passiert.
besten dank für hilfe , tipps
gruss urs
Ist wirklich der alte “Clip” gemeint oder zufällig der neue “Clip Zip”. Wenn es der Zip ist kommt das Zischen auf dem internen Flash-Speicher oder der Micro SDHC? Einige hatten auch das Problem mit der Micro SDHC, aber teilweise mit dem Update auf die neueste Firmware gelöst:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=125&thread=7422&postID=65#65
http://www.amazon.de/review/R2M1V5IP8RAOCW/ref&site-redirect=de&tag=hififorumde-21&linkCode=ur2&camp=1638&creative=6742=cm_cr_dp_cmt/277-1258787-3147734?ie=UTF8&ASIN=B005LFSZQA&nodeID=562066&tag=&linkCode=#wasThisHelpful
Bei mir lief das Update auch nicht mit dem Firmwareupdater. Darum habe ich das manuell nach dieser Anleitung gemacht:
http://forums.sandisk.com/t5/Clip-Zip/Sansa-Clip-Zip-Firmware-01-01-17/td-p/247494
wofür nur die Datei “clpza.bin” aus dem gepackten Firmware-Download benötigt wird.
03The Globetrekker <a href=“http://www.phoenixasianescorts.com”>Phoenix Escort</a> programmes <a href=“http://www.phoenixasianescorts.com”>Phoenix Escorts</a> arent bad <a href=“http://www.phoenixasianescorts.com”>Phoenix Asian Escort</a> and can be picked up on Ebay for a tenner. I particularly liked the <a href=“http://www.phoenixasianescorts.com”>Phoenix Asian Escorts</a> London one. Rough Guide on Channel 5 are better then I thought but not a patch on the old Rough Guide by the BBC.
