对于V2 - 可供下载的最新版本是03.01.16
多数人将能够通过Sansa Firmware Updater. 更新其固件。如果出于任何原因上述步骤不起作用,尝试更多的步骤,如下所述。
仅针对第2版的播放器
首先,确认您的e200是V2 。
这可以通过观察背面右下角发现,应该表示为e200 V2。此外,去设置 > 信息,并确认“版本”V03的开始。
确认之后,继续进行下面的固件更新步骤。
如果您的播放器不是V2,不要升级您的固件! 这可能会破坏您的播放器!
对于Windows用户 - 在任何模式下连接设备,并遵循以下更新说明。
Mac和Linux用户可以通过更改USB模式设置,或按以下指示在MSC模式连接e200。
MSC模式说明 :
- 关闭e200 V2。
- 把设备放在Hold状态(移动Hold按钮,直到显示橙色)。
- 按住左键。
- 将30针连接器插入到设备(请务必将USB一端插入电脑)。
- 等待e200驱动器(S)显示出来。
- 按照下面的说明,拖动文件到e200的驱动器。
通过点击下面的链接下载固件。一定要选择您所在的地区以确保兼容。
AMERICAS - 03.01.16a for Americas
EUROPE w/o FM - 03.01.16e for Europe
EUROPE w FM - 03.01.16f for Europe
1.下载完成后,将Sansa e200 V2连接到电脑上。
2.解压缩zip文件。
3.添加您刚才解压到根目录的Sansa e200 V2的固件文件。
4.添加之后,断开该设备,然后它会表示它正在升级固件。最后会关闭,之后重新打开它,它应该询问您选择一个语言。选择语言之后,前往设置 > 信息,并验证“版本”是否为V03.01.16。
这个新固件有各种错误修复,包括下面列出的关键修复。固件升级完成后,设备将自动重新启动。如果设备不启动或完成,按住6秒的电源开关来重置设备,然后松开并再按一次来重新启动。
错误修正 :
- 稳定性 = 针对某些ID3标签刷新数据库时死机
- 图片播放 = 专辑封面的文件显示在照片模式。
- 有声读物 = 有声读物内容快进时出现问题。
- 主机影响 = 在MTP模式重命名的文件在设备无法更新,MTP格式命令后主机超时,从苹果电脑转移后显示出来无效的MP3文件。
- 干扰 = 长波FM录音之后屏幕图像重叠。
增强的功能 :
- 增加了音量等级的数目,允许更低的最小音量(-15dB)。
- 增强了随机算法。
- 增强FM自动扫描算法更准确地收集有效的电台。
- 从PlaysFromDevice主机播放时减少换歌所需的时间。
- 非Rhapsody设备也可以更改额定值。
已知问题 :
- 选择了损坏的JPG文件时死机。
- 歌曲被从列表中删除后,GoList也会被清空。
