在使用您的Sansa Clip之前,请按照下面的说明来检查设备的固件版本。
- 打开您的Sansa Clip播放器。
- 从主菜单中选择设置。
- 选择系统信息
- 确认固件版本。
固件版本 1 = 1.XX.XX (例如: 1.XX.XX)
固件版本 2 = 2.XX.XX (例如: 2.XX.XX)
如果您的Sansa Clip播放器是固件版本1,请参照固件版本1的说明操作。
如果您的Sansa Clip播放器是固件版本2,请参照固件版本2的说明操作。
多数人将能够通过Sansa Firmware Updater更新其固件版本。如果出于任何原因上述步骤不起作用,然后继续尝试如下所述的步骤。
SanDisk公司最新公布的Sansa Clip的固件版本有01.01.35 和 02.01.35两个版本。下面是下载链接和发行说明。
Windows 用户可以连接在任何模式下的设备,并按照下面的说明操作。
Mac和Linux用户可以在MSC模式下连接Sansa Clip播放器,并按照下面的说明操作。
MSC模式说明 :
- 打开Sansa Clip播放器。
- 让设备保持暂停(移动Hold按钮,直到橙色显示)。
- 按住中间的按钮。
- 将mini-USB连接到设备(确定USB一端插入计算机)。
- 等待Clip驱动器安装。
- 按照下面的说明,拖动文件到Clip驱动器。
Sansa Clip的01.01.35固件版本的下载和安装说明
使用Sansa Firmware updater更新固件
Sansa Firmware Updater - 点此下载
手动下载和更新固件说明
所有的地区 - 点此下载
- 确保电池的电量大于总电量的50%
- 在您的电脑上把.zip文件解压到一个文件夹里
- 一旦解压完成,把文件拖放到您Sansa Fuze的根目录里
- 断开Sansa Fuze与电脑的连接让它自己开始更新固件
- 一旦它最终完成固件更新, 它将自己关闭
- 打开Fuze首先需要选择您的语言和地区
- 一旦它返回主菜单, 点击 “设置” > “系统设置” > “信息”, 确认“版本”现在是 01.01.35
Sansa Clip的02.01.35固件版本的下载和安装说明
手动下载和更新固件说明
所有的地区 - 点此下载
- 确保电池的电量大于总电量的50%
- 一旦解压完成,把文件拖放到您Sansa Clip的根目录里
- 断开Sansa Clip 与电脑的连接让它自己开始更新固件
- 打开Clip首先需要选择您的语言和地区
- 一旦它返回主菜单, 点击 “设置” > “系统设置” > “信息”, 确认“版本”现在是 02.01.35.
Sansa Clip固件版本01.01.35 和 02.01.35的发行说明
这个新固件修复了其他多处的漏洞 ,包括以下关键修复和改进。固件升级完成后,设备会关闭。等待电源设备完成更新过程。如果设备无法更新完成,请向上滑动开关按钮并保持10秒重置设备,然后松开并滑动开关重新启动。
增强的功能:
- 没有新增强的功能
修复的漏洞 :
- 葡萄牙语在语言菜单显示错误
- 当以快进的方式通过音轨边界的时候OGG文件会受损
- OGG格式的磁道会导致播放器崩溃
- 传输高位速率的flac文件时出错
- mp3文件末尾有杂音
- 设备不能播放没有Padding的FLAC文件,440Hz听不见的声音
- 当FF和RW键同时按下的时候音量将会增加到最大
- 设备停滞在FM持续播放和频道搜寻的状态
- 法语:快速前进时部分信息显示错误的翻译
- 一些波兰和巴西语言不能正确翻译
- 有些WAV文件不能播放
已知问题 :
- 改变播客的速度时出现噪音
- 当播放16KHz或16KHz以下的OGG格式的内容时,EQ频谱移动缓慢
- 设备与PS3连接时无法被识别
- 重复播放列表的歌曲不能正确地回放
- 无法将有声读物文件添加到播放列表
- 待机或休眠状态时设备的图标不显示
