SanDisk SDSDQ-8192 Cylinders Heads Sectors
The model of card listed is faulty.  I would like to attempt a data recovery.  It is an 8GB model and is being identified as 32MB.  If I could enter the cylinders/heads/sectors in a data recovery application it may allow a copy.
Thank you,
Ryan
:smiley:   Hola wcrlewis,
Estimado Ryan
Por favor, haga las siguientes pruebas:
1- Limpie los contactos de la tarjeta, con alcohol isopropílico (o común). Luego vea si funciona.
2- Si no funciona: pruebe la tarjeta en otras computadoras portátiles, directo a su puerto-card con un buen adaptador, es decir SanDisk (no un lector de tarjetas, ojo).
Si funciona en otros PCs:
3- Entonces, ponla en tu PC, para analizar lo siguiente:
Ver, en Inicio/“Mi PC”, en el ícono de la tarjeta, haz clic con el botón derecho del mouse, y a continuación, haz clic en Propiedades/Herramientas/Comprobación de errores y reparación.
Luego, si todo fue bien, y la tarjeta es reconocida como de 8 GB, podrás hacer un backup de su contenido, sin programa de recuperación.
Pero, si sigue mal (32 MB), tampoco el programa de recuperación te servirá, pues la tarjeta murió.
Por las dudas, acá te dejo el link de un programa totalmente free:   http://www.piriform.com/recuva/builds
Nota: La UFD, es un dispositivo electrónico, su “alma” es un “Circuito Integrado”. En él, se guardan los datos, eléctricamente (memoria Flash).
El que tiene “cilindros, cabezas y sectores”, es el “Disco Rígido”.
Éste, es un dispositivo electromagnético, con un motor que gira continuamente (a 7200 rpm y más). En él, se guardan los datos magnéticamente.
Son dos mundos distintos.
Puedes ver el link:   http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_duro
Disfruta!
Saludos, Alfred.
:smiley:   Hi wcrlewis,
Dear Ryan
Please, do the following tests:
1- Clean the pins of the card, with isopropyl (or common) alcohol. Then see if it works.
2- If does not work: try the card in other laptops, direct to it’s port-card with a good adapter, ie SanDisk ( NOT a card reader, eye).
If it works on other PCs:
3- Then, put it into your PC and analyze the following:
See, in Start/“My Computer” , in icon on the card, click the right mouse button, and then, click P_roperties/Tools/Error Checking and Repair._
Then, if everything went well, and the card is recognized as of 8 GB, you make a backup of your content without recovery program.
But if still bad (32 MB), nor the recovery program will serve, because card is died.
Just in case, here you have the link an program totally free:   http://www.piriform.com/recuva/builds
Note: The UFD is an electronic device, your “soul” is an “Integrated Circuit”. In it, the data is saved, electrically (Flash memory).
He who has “cylinders, heads and sectors”, is the “Hard Disk”.
This is an electromagnetic device, with a motor that rotates continuously (to 7200 rpm and more). In it, the data is stored magnetically.
They are two different worlds.
You can see the link:  http://en.wikipedia.org/wiki/Hard_disc
Enjoy!
Regards, Alfred.                                                 (Google translated)
