Hola Stevestrolls,
Estimado miembro de la Comunidad SanDisk, bienvenido.
Si amigo, el problema no es serio, pues la UFD, anda bien en la PC.
1- Lo que sucede,es que los “players de mesa (dvd)”, y los “equipos musicales”, en general aceptan, sólo el formato FAT32 (tú tienes que confirmarlo con el manual).
Luego que lo confirmaste, prueba otra pendrive, igual o menor a 32 GB, que ya hayas usado. Si va bien, te fijas, en la PC que formato tiene.
Y si es Fat32, era eso, y el equipo musical anda bien. Es decir, era un problema de compatibilidad. Problema solucionado…
2- Ah… (já, já, já), tú quieres usar, por supuesto, la UFD de 64 GB, en el equipo musical, también.
Entonces, te fijas (en Propiedades de la pendrive) en la PC, que formato tiene.
Verás, seguramente, pues es mayor a 32 GB, que el formato que tiene la pendrive es: exFAT.
Éste, es un formato, relativamente nuevo, por eso el equipo musical, no lo reconoce.
Bueno, entonces, la solución es muy sencilla… (lo es?). Se formatea la pendrive a FAT32, y listo…
Pero, en Windows, no se puede, formatear más de 32 GB, con Fat32.
3- Luego, se necesita, una herramienta de terceros.
Si te animas (y por tu cuenta y riesgo), puedes usar (portable y free): USB Fat32Formatter 1.10, y para no perder más tiempo, lo puedes descargar directamente (free) de: http://filecloud.io/azc3uydj
Suerte, y luego nos cuentas que pasó, por favor.
Saludos, Alfred.
Hi Stevestrolls,
Dear member of SanDisk Community, welcome.
If,friend, the problem is not serious_,_ because the UFD, goes well on the PC.
1- What happens is that the “table players (dvd)”, and “musical equipment” generally accepted, only the FAT32 format (you have to confirm with the manual).
After you have signed, try another USB flash drive, equal to or less than 32 GB, you’ve already used.
If it goes well, you look at the PC format has.
And if it is Fat32, was that, and the musical team goes well. Is a compatibility issue. Problem solved…
2- Ah… (há, há, há), you want to use, of course, the UFD 64GB in musical equipment, too.
Then you look (in Properties pendrive) on PC, that format has.
You see, surely, for you is greater than 32 GB, the format having the pendrive is exFAT.
This is a format relatively new, so the musical equipment is not recognized.
Well then, the solution is simple (what is?). The flash drive is formatted to FAT32, and ready.
But, in Windows, you can not, format larger than 32GB with FAT32.
3 - Then you need a third party tool.
If you dare (and so at your own risk), you can use (portable and free): USB Fat32Formatter 1.10, and to not lose any more time, can download (free) of: http://filecloud.io/azc3uydj
Luck, and then you tell us, what happened, please.
Regards, Alfred. (Google translated)
