Ich besitze einen Sansa E260 und meine Tochter einen Fuze. Da ich bis jetzt in den Unterlagen nichts gefunden habe, hier einmal ein paar Verständnisfragen unsererseits:
Bis zu welcher Speicherkartengröße wird von den Geräten unterstützt ?
Ich habe mit den SMC 2.1.13.0 ein Video von 5,7 MB Ausgangsgröße für das Gerät konvertiert und eine Datei von ca. 48 MB erhalten. Das erscheint mir ein
wenig arg viel. Ist das wirklich so oder mache ich was falsch. Dann wäre ja theoretisch der Speicher recht schnell übervoll.
Der Sansa Fuze unterstuezt MicroSD Karten bis 16GB mit der neusten Firmware und wenn der Sansa E260 eine V2 version ist bis zu 8GB und wenn es V1 ist nur bis 2GB.
Um zu sehen ob der player eine V1 oder V2 version ist, einfach auf der rueckseite des players schauen und unten rechts steht das model und dahinter wird dann V2 stehen.
Mit der konvertierungs software jenachdem was fuer ein Format die Datei vorher war kann es gut moglich sein. Da der SMC In MP4 konvertiert.
Hi es scheint das dein Player eine V1 version ist und nicht mehr als 2GB unterstuezt. Da wo es E260 sagt steht noch ein v2. wenn nicht ist es defenitive eine 2 GB version.
Der Fuze kann aber auf jeden fall dei 16GB karte benutzen.
MFG
Message Edited by SanBot2000 on 01-04-2009 07:48 PM
Ok wenn auf der rueckseite deines Sansa e280 ein kleines V2 steht (Unten rechts) dann kannst du die 8GB microSd karte verwenden wenn dein player aber eine V1 version ist kannst du nur eine 2GB Karte verwenden.
Du musst nicht die gleiche Ordner struktur anlegen kannst aber nur musik auf die Karte Spielen und nicht Fotos oder Videos. Die Lieder einfach auf die Karte ziehen und dann wenn der Player eingeschaltet wird muessten die Sogns zur Musikdatenbank hinzugefuegt werden.
